1.9TDI AHF - dziwnie dźwięki przy pracy silnika
  • gmalek
    • 29
    jednego to ja nie rozumiem :szeroki_usmiech po cholere wpisujecie że przyjedziecie a potem się tłumaczycie :roll: spoty są w każdy wtorek i poprostu albo się na nich jest albo nie :P
    GM
  • bart777
    • 7
    Od jakiegoś czasy zauważyłem, że silnik na jałowym biegu na niskich obrotach pracuje o wiele głośniej niż wcześniej. Co jakiś czas daje się słyszeć dziwne dźwięki, delikatne "dzwonienie, cykanie", takie "metaliczne" odgłosy.
    Próbowałem nagrać kamerką telefonu komórkowego. Mam nadzieję, że będzie to słyszalne przy tej jakości nagrania :
    FILMIK
    Cóż to może być??
    Dzięki za pomoc.
    Pozdrawiam szanownych forumowiczów.
    • bubuDE
      • 763
      • CHHB 2.0 TSI RS 220 KM
      Na pewno odglosy te nie swiadcza o zdrowotnosci motoru. U mnie ten film nie odpala. Podepne innego kompa.
      [ Dodano: Czw 06 Wrz, 07 16:33 ]
      Niskie obroty to niska czestotliwosc drgan. Wszelkie niedokrecone sruby i blachy dadza o sobie znac.
      PL-LOP D-ROW mutex/ocfipreoqyfb/mutex
        • 11291
        Coś ci gdzieś się majta metalowego, zdejmij dolną osłonę i sprawdź
        • marekzu
          • 1412
          • Superb II combi (3V5)
          u mnie takie cykanie zaczelo poczatek konca kola pasowego alternatora
          • #6
            dwie sprawy
            1 sprzegło alternatora
            2 napinacz paska
            nic wiecej nie pasuje mi w tej kwestii
            • gstan
              • 106
              U mnie przez chwilę po odpaleniu silnika jest podobny dźwiek. Dotchnij palcem napinacz paska alternatora.
              U mnie przy wymianie paska rozrządu kumpel pokazał mi że mam luz na tym "teleskopie" w napinaczu. Wtedy nie było go jeszcze słychać ale teraz zaraz po odpaleniu przez jakieś kilkanaście sekund słychać właśnie takie dźwięki.
              Może u Ciebie to też to.
              Grzesiek
              Octavia 2 Elegance
              • michal77
                • 113
                u mnie było podobnie...to był napinacz paska klinowego.
                • rkoleda
                  • 20
                  A u mnie byŁ nie dokręcony filtr paliwa i ŁomotaŁ o przewód klimy
                  robert
